Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
  • Allen
    • 24
    GRUBEER, TY NIEDOOOOOOBRY :P
    Fabiaclub.pl
  • voltar
    • 1107
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    Witam wszystkich ,
    Mam takie plany małego tuningu o ile można to wogóle nazwać tuningiem
    Podobaja mi się bardzo podswietlane klamki wewnetrzne które występują chyba jedynie w wersji L&K Octavii i widziałem je też w starej wersji Superba ( tam się to nazywało , system dyskretnego podświetlenia auta )
    Więc chciałem takie klamki zamontować u siebie i tutaj pojawia się problem a nawet kilka :
    1. Nie moge tego znaleźć na rynku. Serwis zaproponował mi cenę zaporową... 900 PLN za komplet. Może ktoś wie gdzie można dostać taniej ? Chodzi mi oczywiście o nowe klameczki.
    2. Nie wiem czy jestem w stanie sam sobie to zamontować. Podobno trzeba tam ciągnąć osobno zasilanie do tych diodowych lampek. Tak mi powiedzieli w serwisie ale czy napewno nie ma tam jakiegoś podpięcia ? W końcu głośniki wysokotonowe w mojej wersji już tam są ... Czytałem tu kiedyś ktoś pisał że montował ale nie mogę tego wątku znaleźć. Tak więc please help jeśli coś wiecie.
    3. To sprawa dodatkowego "tuningu" . Sprawa dosyć prosta choć nie wiem czy warta zachodu. Otóż przy silniku 1.8 TSI fabryka nie wkłada do komory silnika tej no właśnie jak się o nazywa ? Maty wygłuszającej ? Chodzi mi o to co jest na masce od strony silnika.
    U mnie jest goła blacha. Podobno 1.8 TSI jest na tyle cichy że nie było potrzeby takiego wygłuszania. Co do tej cichości to mogę potwierdzić ale może taka mata daje coś przy większych V jak silnik jest głośniejszy ? Albo lepiej ( szybciej ) się taki silnik nagrzewa zimą ? Czy ktoś z was miał doświadczenia z dokładaniem takiej maty ? I jak to ustrojswo naprawdę nazywa ? jakiś numer części ? cena ?
    • PiotrPP
      • 116
      Przepraszam, że się podłączam, ale jeśli ktoś podświetlał klamki wew. w OI, to proszę o fotki! Chętnie bym takiego moda przeprowadził u siebie!
      Skoda Octavia I kombi, Laurin&Klement, 1.9TDi ASZ, 150KM. To już niestety przeszłość. Wygląda na to, że poszła w dobre ręce.
      • Tomaszek
        • 1545
        • Citroen
        PiotrPP jest juz to opanowane :szeroki_usmiech !
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez voltar
          bardzo prosty patent-wymaga zakupu elementów podswietlajacych(najlepiej z S1), rozwiercenia otworków i wpięcia się w instalacje od podświetlenia panela sterowania szybami(albo lusterkiem) jak kto woli
          cena tych elementów to ok 80PLN za sztukę(ASO)
          opis jak to zrobic i fotki znajdziesz na Briskodzie
          • blackrs
            • 4829
            ja u siebie sie przymierzałem do zorbienia wsyztskeigo kupiłem wszystko za 20 zł ale czasu brak. tak jak kolega napisał patent prosty i fajny efekt kupuje sie diody po jednej w klamke kawałek kabelka podlacza sie pod cos co daje prad np w kostke od sterowania szybami. wazne zeby dioda dawała światło rozproszone a nie punktowe dla lepszego rozproszenia mozna ja troche przytrzec pilniczkiem lub papierkiem sciennym. kolega u siebie w a4 zrobil i fajnie wyglada tym bardziej ze u neigo kolor czerwony jest idealnie dobrany do czerwieni która podświetla cala reszte w samochodzie. ja kupiłem zielone diody niestety troszke sie rożnia odcieniem. jak znajde chwile to zamontuje i u siebie zrobie fotki i zapodam.
            BYŁA o1 rs
            BYŁA o2 1.6
            • Tomaszek
              • 1545
              • Citroen
              http://img80.imageshack.us/g/abcd0001ul.jpg/ tu w wersji WHITE
              Zrobione tak że mozna wyjać łącznie z przyciskiem do op/pod szyb,bez rozcinania kabli!!!
              Pomysł & wykonawca koja86
              Tylko u mnie jest ten ładniejszy patent...bialy bo Jarek ma u siebie niebieski...a fuj.... :P
              • abyk
                • 370
                Witam robiłem to u siebie ale jeden minus jaki zrobiłem dałem Ledy punktowe zamiast rozpraszające bo kupiłem niby te 2 ale w sklepie złe dal ale jestem w fazie wymiany trzeba kupić 4x Opornik 1k i 4x Ledd rozpraszającą jaki kolor sie tam chce,
                Podam na razie przykład drzwi kierowcy kable od sterowania lusterek Szary i Pomarańczowy to podświetlenie gałki tam trzeba wlutować diodę z opornikiem 1k podam zdjęcia
                No i trzeba wywiercić dziurkę w plastiku na diodę u mnie było 5 mm wiertło
                Koszt to jakies 10zl czasowo jak szukałem jakie to kable to 10 min 1 drzwi później to max 5min w sumie jakieś 20-25min roboty
                znajdę później czas podam jakie kable z otwierania szyb
                Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
                Jest 235 KM kolejne konie czekają
                Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
                http://www.pro-tune.pl - Polecam
                • PiotrPP
                  • 116
                  Tomaszek, jaki czas operacyjny i co musiałeś demontować? Co sprawiło największy problem?
                  • bobas
                    • 1676
                    blackrs - wyślij fotexy proszę jak ogarniesz temat ;] bo jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie
                    Pozdro pozdro
                    BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
                    JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
                    www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
                    FB: Michał Storoniak
                    • czyzyk64
                      • 866
                      piotrek_gdy, masz może namiar na tę stronę gdzie był opis jak to zrobić w oc 2
                      • Tomaszek
                        • 1545
                        • Citroen
                        PiotrPP jest to niestety pracochłonne ,minimum 3h!Pomysl & wykonanie koja86plus pomoc Gieniug!Ale póżniej mozesz wszystko demontować bez kombinowania i rozcinania jak to zrobil kol.abyk!
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez czyzyk64
                          ależ proszę bardzo
                          Andryey bardzo ładnie to opisał i obfotagrafował
                          miłej zabawy
                          tu sa opisane ori części-stąd ten koszt
                          ale można też troszkę "podrutować" na kupionych ledach jak to Tomaszek opisał
                          efekt jak sądzę będzie zblizony
                          • abyk
                            • 370
                            ja to zrobiłem tak żeby tego juz nie rozbierać bo to sie robi raz w zyciu a diodę można wyciągnąć z dziurki i wyciągnąć wtyczkę , chyba ze ktoś ma manie rozbierania auta co tydzień ja to zrobiłem dobrze i tanio i łatwo do demontażu
                            • Tomaszek
                              • 1545
                              • Citroen
                              abyk jak robić to tylko perfekcyjnie a nie tymczasowo :evil:
                              • abyk
                                • 370
                                ale to tylko podswietlenie wiec poco wydawac kilkaset zloty ? i meczyc sie z kilka godzin ? ale jak kto woli
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  rozumiem , że przy org, części ta wtyczka sie nie przyda, trzeba ja wyrzucic i wpiąc sie w podświetlenie szyby.?
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    zależy jak chcesz to zrobić
                                    albo możesz ja pominąć i wpiąć się w instalację albo dokupić drugą stronę wtyczki i zrobić P&P
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      ok. dzięki
                                      • voltar
                                        • 1107
                                        Dziekuje bardzo koledzy za cenne wskazowki.
                                        Szczegolnie dzieki piotrek_gdy za namiar na manual na Briskoda ...
                                        Nie wiedzialem ze takie cos istnieje
                                        Z tego wynika ze mi sciemniali w serwisie mowiac ze wystepuja jedynie cale klamki ori, a tu niespodzianka sa same zespoly swietlne.
                                        Musze teraz tylko znalezc serwis ktory mi to bedzie chcial sprowadzic i nie potrwa to wieki.
                                        Na Briskoda pisze ze gosc robil tylko przod. Ja chce zrobic takze tyl.
                                        Czy dobrze sie domyslam ze zespoly swietlne beda te same ? Czyli kupic 2x drzwi lewe i 2x drzwi prawe ?
                                        • Andrev3
                                          • 6116
                                          voltar, jak będziesz wiedzial coś więcej w tym temacie to i ja bym o tym pomyślał, w tygodniu zapytam znajomego z ASO ile by to moglo kosztować. Jak ja będe coś więcej wiedział to napiszę
                                          A po za tym to przyjedź kiedyś na spota śląsko-małopolskiego bo widzę ze jesteś sąsiadem
                                          RENT COMPLEX
                                          DACAR.team
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            nie ma za co, zawsze chętnie pomogę jesli posiadam wiedzę w tym temacie
                                            Andrey zrobił tylko przody bo z tyłu nie jeździ :diabelski_usmiech
                                            gadałem z nim, mówilismy o elementach ori i dokładanych diodach- chodzi o to, że przy nieodpowiednio dobranych diodach(nie ori) silne swiatlo rozprasza cię podczas długiej jazdy wieczorami
                                            ale zasadniczo masz rację-tył i przód sa takie same
                                            Zamieszczone przez Andrev3
                                            pisałem przecież, że okolo 80pln za sztuke(cena ze stycznia)
                                            • Andrev3
                                              • 6116
                                              piotrek_gdy, mam znajomego w ASO na dzielę części może powalczy coś z ceną dla mnie
                                              RENT COMPLEX
                                              DACAR.team
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                dla mnie
                                                nie badź wiśnia i daj znac jaby cena była fajna :lol:
                                                tez bym sobie załozył-ostatecznie idzie ziiima i trzeba cos robic w zimowe wieczorki :diabelski_usmiech
                                                • Andrev3
                                                  • 6116
                                                  Więc koledzy mam dojście do samych tych części nie po 80 zł a po 60 zł.
                                                  Więc komplet 4 szt wychodzi 240 zł :diabelski_usmiech
                                                  RENT COMPLEX
                                                  DACAR.team
